problema luci area
maximum07
Buongiorno a tutti.
Mi sono accorto di un fastidioso problema durante il render che riguarda le luci area di forma circolare.
Ogni luce presenta una porzione (come si nota nell'immagine) che non emette niente.
I valori sono quelli di default tranne l'opacità impostata a 1 per poterla vedere sul render.
il problema è comune per tutti i tipi di kernel.
Il plugin è la 0.5.0
se invece apro il file dalla standalone, la luce è perfetta.
Ne deduco che sia un problema del plugin... a meno che io non sbagli qualcosa.
Grazie in anticipo
Massimo
Intel core i7 860 2,8 Ghz / 8 GB Ram / Nvidia GTX580 / Win 8 64bit / Cinema 4D R 14 + plugin 0.50.0 / Octane Exporter 0.12B / Octane standaolne 1.16
eheh:) i need to learn italiano
maximum07
And i need to learn english :D
Massimo
ok. checking
hi massimo, i'm too slow :)
anyway, as a workaround, you could use the disc primitive with a diffuse material with blackbody or texture emission node ;)
ciao massimo, sono stato troppo lento :)
nel frattempo potresti usare una primitiva disco ed assegnargli un materiale diffuse con un nodo blackbody o texture emission nel tab emission ;)
ciao beppe
maximum07
Grazie Bepeg. Seguirò il suggerimento :)
