Valores máximos del Color Corrector
Acrom
Hola Juanjo,
Te escribo en español que acabo antes :)
No se si está programado adrede, pero el nodo del color corrector, cuando superas el valor de 1.0 en contraste no te lo almacena y te devuelve siempre 1.0 de máximo. El caso es que funciona con valores superiores, pero cuando cierras la escena y la vuelves a abrir, se queda en 1.0. Sería interesante que se pudiera poner el valor que se quiera...
Gracias!
juanjgon
Estoy probando lo que me comentas y aquí funciona sin problemas. ¿Estas seguro de que has salvado el objeto con el nuevo valor de contraste después de cambiarlo?
Acrom
Sí, lo acabo de comprobar otra vez más... que raro, a mí me sigue devolviendo siempre 1.0 en contraste.
Te adjunto la escena para que le eches un vistazo si puedes.
Muchas gracias,
TestOctane.rar
(3.38 MiB) Downloaded 199 times
juanjgon
Pues es cierto, en mi escena no lo había podido reproducir. Hay un bug en ese nodo que asigna el valor de gamma al contraste cuando se carga la escena. Ya está solucionado para la proxima versión del plugin que saque, supongo que a finales de semana.
Si lo necesitas solucionado ahora con urgencia avísame y te envío una custom build.
Gracias por reportar el error.
Acrom
No te preocupes, no me corre prisa. Encantado de ayudar.
Gracias por la rapidez con la que respondes siempre.
Un saludo!
Return to “Lightwave 3D”
