1. До покупке октана использовал v-ray
2. Октан здорово помог при анимации
Сейчас веду пару проектов по интерьеру решил попробывать с Октаном. РАЗОЧАРОВАНИЕ.
Рендерить 2-3 часа до удобоваримой картинке для меня катастрофа.
Нашел самый быстрый вариант с корректировкой света. НО про глобальное освещение приходится забыть.
любой фейк дииффузным редером приводят опять к 2-3 часам рендера. Может есть у вас своой секрет- расскажите.
Вот мой способ быстрого фейк рендера интерьера в октане.
1 проход - ставлю карту окружения серой, затем в окна втыкаю свет как в Vray , выставляю другие световые группы и пока выключаю их использую в рендере. Рендерю всё директ рендером с AO минимум 8 отражений 8 преломление - 1200*720 скорость примерно 15-30 м - скорость просчета около 2-3 минут что бы шум исчез - все зависит от сцены чем больше стекла тем медленнее - НО ГИ НЕТ - нет живости. Вариант \\\\ включить дифузу но скорость падает до 2-4 м что выводит на рендер 30 -40 минут для меня это катастрофа ( при условии что у меня есть рендер ферма из 10 свободных компьютеров сетевой vray делает это за 5-10 минут на хороших настройках + можно за один проход просчитать и картинку и ГИ и свет всё другое по отдельности и т.д. для нормального композа.
=== Итог либо быстро но без ГИ либо пьем много кофе и ждём Глобалку
2 поход - выключаю весь свет получается кромешная ночь = по очереди включаю и рендерю каждую группу света которую возможно в процессе работы с клиентом мне придётся либо отключить либо сделать поярче или по насыщенней или поменять цвет ламп. Потом все свожу в фотошопе по слоям с применением Screen на слои света которые добавляю к основному рендеру.
Так же --- например тонкая настройка светильников очень утомляет при PMC или Diffuse рендере в сложных интерьерных сценах. А на Direct рендере невозможно понять как будет распространяться свет . Например которые подсвечивает стенки изнутри. Например буквы светящиеся. Например свет внутри коробов со стеклянными дверьми , светящие лайтбоксы и т.д.
Что делать ?
Как вы рендерите сложные интерьеры. Или лучше спрыгнуть опять на врей пока не поздно и завершить проекты в нём
