автоновмый реально удобнее в плане скорости настройки материалов! кавырятся в тормозном мат эдиторе 3д мах не ускоряет работу)
Но есть плюсы для анимации, не надо экспортировать каждый кадр. извиняюсь за русский , в англ не особо
OctaneRender® for 3ds max® v1.0 beta 2.58[TEST]
- Elvissuperstar007
- Contact:
I see.Elvissuperstar007 wrote:автоновмый реально удобнее в плане скорости настройки материалов! кавырятся в тормозном мат эдиторе 3д мах не ускоряет работу)
It is impossible to combine Octane Material Editor and 3ds max, sorry.
I can add focus picker (I have done it) but I can't get standalone octane materials back to 3dsmax and save it in a scene.
At least make it so we can export from 3dmax plugin to octane standalone, and the focus picker would be a great addition, since the focus is always all around the place, and if there would be a way to save alpha .png straight from the active render window, or is it just me that got used to that workflow, it's quicker anyway, nice work on the plugin though
3dmax, zbrush, UE
//Behance profile //BOONAR
- lzanlorenzi
Hi Karba!!
any chances to implement a rotate angle in image textures? like 90º, 270º 180º, flip and etc...?
thanks
Leandro.
thanks
Leandro.
Wn 7 64 / I7 870 / 8gb / GTX470
При рендере по сети бобром сетевые машины при получении следующей новой задачи просто зависают на первом кадре.
Или просто зависают на новом кадре. Помогает только перезапуск сервера на каждой машине. Причем в Backburner Queue Monitor никаких ошибок нет. Показывает что все ок рендер идёт. Баг повторяется регулярно.
Network machines freezes for hours at render. Help only restart of Backburner Server. Backburner Queue Monitor shows that everything's good.
Did you read my first post?Angelos wrote:При рендере по сети бобром сетевые машины при получении следующей новой задачи просто зависают на первом кадре.
"Backburner is not supported properly yet. Don't use it."
- paoloverona
Hi everyone,
i've got the same problem as snake12 (no reply was posted to his problem), the daylight system (octane daylight) doesn't respond to any changes about power or turbidity, the only things that changes is when i move it in different position, then i can see istantly changes in viewport.....wat's wrong?
Another problem regards the exporter for Studiomax (2012), after exporting i have no information about camera or daylight.
thanks in advice for helping me
intel i7 3820 3.6GHz, 16Gb 1600Hz, windows 7 professional 64bit, gtx 580 3Gb x2, Octane 3dsMax 2.58
