UNOFFICIAL plugin for 3ds Max 2010+
JimStar
3form wrote:Hi
Good kit! only prob I am having is when I export, Octane renders a blank white scene :( . Anyone else having this problem?
Cheers
J
Maybe camera settings in "Camera" rollout are wrong?.. Or .obj export settings (checkbox "Ask export parameters")?..
JimStar
Some "cosmetic" improvements in 1.52...
3form
LOl was my scene scale on export :oops:
GTX670 4GB, GTX460 2GB, Q8400 2.27Ghz, 6GB RAM
Elvissuperstar007
дарова ! я правильно понялл этот экспортер один раз экспортирует анимацию и все Оо?
как-то он через чур нагружен всяким! старый плаг очень прост в работе и есть кнока подгрузки старой сцены, этот я чувствую делает кучу обж файлов . весящих мама мия, есть проекты по 500 мб файл в максе, а если это анимация ) амба всей виртуальной памяти
я вот его открыл .. и реально очень сильно запутался! сразу видно что програмист делал) только ему понять.. хоть видео тутор сделай .. может народ разберется по нему. А так конечно спасибо за труд! мы ценим.. но без бутылки не разберешся) а так молодец
Last edited by Elvissuperstar007 on Mon Aug 08, 2011 11:31 am, edited 1 time in total.
JimStar
Elvissuperstar007 wrote:дарова ! я правильно понялл этот экспортер один раз экспортирует анимацию и все Оо?
Hi.;)
Please, lets go speaking English here, we are not alone who want to read this.:)
Yes, if you have checked the checkbox "Keep animation cache" - it will export frames only once, and in subsequent renders with button "Render cache" it will only render already existent cache (or cache with partially re-newed with button "Prepare cache" frames)... If the choosen for render with button "Render cache" sequence is not fully covered with existing cache - the missing frames will be exported "on the fly".
JimStar
Some fixes in 1.53...
juan
awesome plug in. im giving it a try.
thanks a lot! :mrgreen:
Portfolio: http://www.tres31.com/site/
http://www.flickr.com/photos/tres31/
sr2 mobo / dual Xeon E5620 3.2Ghz / geforce gtx 480 + geforce 580 3gb msi twin frozr III / 20gb RAM
kubo
welcome aboard Jim, when I finish the work at hand, I'll test it with more fun stuff, keep up the good work!
JimStar
Some improvements in 1.54...;)
Jaberwocky
Did a test animation on 1.54. Works really well in asynchronous mode.It's using about 37% of my 6 core processor.Probably just over 1 core for Octane, the other for the exporter.
Only one problem.Not sure if there's a switch you can use to start Octane to render in background mode?
Octane keeps popping up every 10 sec's or so to render a new frame and takes the focus away from other work I am doing in the foreground.
Other than that it's working really well.
Thanks Jim.
Return to “Autodesk 3Ds Max”
