Interior Uxmal
roco
Dejo una imagen que considero final, tiempo de render 45 minutos a 16000 maxsamples, directlight 1885022 triangulos
saludos
Uxmal02
Uxmal02
Windows xp64 Bits, Intel i7-920, 1 GeForce GTX470 1280 mb V2+1 Gf 8600 512 mb for DISPLAY only, 12 Gb Ram DDR3 1867 Mhz, Heat Heatsink H50 water cooling, Power Supply 750 Watts, HAF 932 Full Tower, 4 Fans Cooler Master 120 mm, 28 Amp. 2600 RPM
FamilyGuy
Directlightning?
roco
directlight, is correct, maybe is a little shiny
regards
kubo
tiene muy buena pinta, pero definitivamente deberias de usar pathtracing, basicamente la diferencia es el tema de la luz, el direct es un atajo matematico, que queda bien pero no tiene esa sensación de realidad que da un motor unbiased como es el octane.
roco
hola kubo, intenté hacer la imagen con path y simplemente se cerró como en otras scenas, será porque es la version 2.3_3 ? debo de cambiar a la version 2.3_4 ? que sugieres ? y donde puedo descargar la version 2.3_4 ?
saludos
kubo
la versión pre 2.3_4 esta aquí http://www.refractivesoftware.com/forum ... =33&t=3517 las versión no estables o intermedias están siempre en ese foro.
Por cierto, lo de que se te cierra al poner el pathtracing yo creo que se debe a la fuente de alimentación casi seguro, te lo han comentado en algún otro post. La cosa es que en direct, la grafica casí no consume, es bastante rapida, pero en path se nota que tiene que trabajar, lo mismo prueba a ponerla como primaria (la 470) quita la otra y deja solo un disco duro, prueba entonces (creo que tenias una fuente de 750w, verdad?, si te funciona así ya sabes a buscar fuente nueva.
Brazos
roco
hola kubo, con la noticia de que me hace lo mismo, nada mas que ahora ni siquiera logra abrir la escena importada al octane, se congela el programa,en el paso de voxeling es donde aparece un fondo blanco y se pone un circulo a dar vueltas como relojito, no se a que se deba
tienes idea de que seria ?
Mateuet
Cuando el programa voxeliza utiliza bastante RAM, mira a ver cuanto consume en el administrador de tareas una vez estas subiendo la escena. A mi me ha pasado ya un par de veces que no puedo subir una escena por que me falta RAM y eso que tengo 6GB.
Antec 300 Casing/Windows 7 ultimate 64/i7 920/ ASUS p6T/ 6GB RAM/ Sparkle GTX470 1.2GB & Asus GeForce 8800GTs 512mb
face
http://vimeo.com/user2509578
roco
que tal Mateuet gracias por el comentario, por cierto, adjunto imagen, esta hecha con 2000 maxsamples, y el filtersize en 2, creo que tiene mucho ruido, que valor seria optimo en imagen final con path y filtersize ?
