Hola Juanjo
Tengo el problema de que mi licencia de octane 1.5 funciona correctamente con el Stand alone, pero por el ipr de lw es imposible, se queda diciendo Updating Scene in GPU y de ahi no sale.
He probado de todo, poner el de 32 y 64 bits, cambiar la version de lw (2015, 11.5 y 11.6) , actualizar a los ultimos drivers de nvidia. No lo entiendo. El plugin esta activado y todo ok.
La unica diferencia con el otro ordenador que tenia es que en este tengo windows 10 64 bits y tiene 2 cpu xeon, y el otro era un i7 puede ser eso?
Es que abro LW y sin ningun objeto ni nada, le doy a ipr o a render y se queda en updating
gracias
Problema octane updating scene in GPU
Hola, pues es dificil saber cual es el problema. La version 1.5 es muy antigua y desde luego nunca se ha probado con Windows 10 ... puede ser un problema con Windows 10, o que simplemente el código del plugin al ser antiguo no funciona con la combinación Windows 10 + los últimos drivers de NVIDIA.
Si puedes probar en un ordenador con Windows 7/8 a ver que pasa, podríamos salir de dudas. O si tienes la posibilidad de actualizarte a Octane 2.2, que en principio funciona sin problemas en Windows 10, y es la versión que está acualmente soportada.
