Villa France
Posted: Tue Oct 05, 2010 12:26 pm
by dadou351
Hello every body i'm French so my english is not perfecly ! I'm using octane render for a villa project but i'm a lot of problems. I do not know how to obtain a bright image when i use the texture environment and an image.
Can you help me to obtain a correcly image ?
note : I do not still have to work the texturing
thanks
test par
dadou351, sur Flickr
Re: Villa France
Posted: Fri Oct 08, 2010 2:49 pm
by sam75
salut tu devrais peut etre utilisé la partie francophone du site
ton background c'est une simple image ou du hdr ?
Re: Villa France
Posted: Sat Oct 09, 2010 2:02 pm
by gzavye
Oui dans un premier temps il est important de savoir si tu utilises une HDRI...
Si ce n'est pas le cas, tu ne peux contrôler la puissance de l'éclairage.
La contrainte de l'HDRI est que tu dois trouver l'image qui colle parfaitement avec le type d'éclairage que tu veux obtenir.
Ensuite il suffit d'orienter la texture et de régler le power.
Tu peux aussi utiliser le daylight. Mais il te faudra compositer si tu veux une image d'arriere plan
Yes at first it is important whether you use a HDRI ...
If this is not the case, you can not control the power of lighting.
The constraint of HDRI is that you should find the image that fits perfectly with the type of lighting you want to get.
Then just guide the texture and adjust the power.
You can also use the daylight. But you need compositing if you want a background image(google trad
Re: Villa France
Posted: Sat Oct 09, 2010 2:06 pm
by dadou351
Merci beaucoup
J'ai réussi à obtenir un superbe rendu avec le daylight, je posterai l'avancement du projet prochainement.
